ZETOR T 25 1949
[O1] po odłaczeniu licznika immo nie daje odpalić silnika
Zamieszczone przez koja86Zasadnicze pytanie czy podczas demontażu licznika był kluczyk w stacyjce bo jeśli tak to trzeba zaprogramować na nowao kluczykiZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Zamieszczone przez elize11po wymontowaniu licznika, w celu naprawy zegarów i ponownym montażu,imobilaizer nie pozwala odpalić silnika
sprawcą okazal się niewpiety taki cienki kabelek, który leci z zegarów do tego czarnego pierścienia/anteny przy stacyjce.
JanuszSz,
Witam Janusz
Proszę o pomoc. skoda octawia 1999 1.9tdi agr kombi
Mam taki sam problem jak kolega elize11 tzn. " po odłączeniu licznika immo nie daje odpalić silnika". Wymontowałem licznik, gdyż moje zegary czasami nie wskazywały prędkości. obrotów, temperatury i poziomu paliwa. Myślałem że to błaha usterka i tylko kostki nie łączą. Prysnąłem olejem w sprayu, podobnym do wd40. Za nim podłączyłem z powrotem bezmyślnie odpaliłem auto w miedzy czasie i po około 1-2 sekundach zgasło.Po podłączeniu zegarów zaczęła mrugać kontrolka z kluczykiem i auto gaśnie. Kolega powiedział aby odłączyć akumulator na 5 min i zewrzeć plus z minusem. niestety to nie działa i wciąż świeci kontrolka z kluczykiem i auto gaśnie zaraz po zapaleniu.
Dzisiaj zaciągnąłem auto do serwisu skody ale powiedzieli mi ze nie ma komunikacji z ECU sinika i ze nie wiedza co jest dokładnie ale może to kosztować aż do 3000zł jeżeli potrzebne będzie nowe ECU. Wydaje mi się ze garaż do którego zaprowadziłem nie do końca jest dobry. Co zrobić w takiej sytuacji? czy można to jakoś inaczej naprawiać?
Pozdrawiam Jacek
[ Dodano: Czw 18 Lut, 10 20:52 ]
JanuszSz,
Witam Janusz
Pozdrawiam Jacek
JanuszSz,
